Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Проблема с фомированием сообщений при планировании сроков ППР (IP30) - проверка полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 08:07
Ср, мар 23 2005, 14:21
Пользователю подключена транзакция IP30 "Контроль за сроками" (Планирование сроков для планов предупредительного ТОРО). После запуска не формируются сообщения.
Проверка полномочий выдала такой результат:
Система ругается, что объект полномочий S_TABU_NAM должен содержать операцию (ACTVT) 03 (просмотр) для таблицы V_T351.
Как видим ниже (и так и есть в полномочиях роли) просмотр таблицы в этом объекте полномочий дан.
В других ролях этот объект полномочий не используется (я проверял).
Добавлял также операцию изменения (02) таблицы, делал открытые полномочия (*) данного объекта - всё равно та же ошибка и не работает функционал.
Куда ещё посмотреть? Что покрутить?..
Спасибо за ответы.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с фомированием сообщений при планировании сроков ППР (IP30) - проверка полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 10:25
Вт, июл 09 2013, 12:49
Попробуйте добавить соответствующие полномочия для объекта полномочий S_TABU_DIS (знаю что другой )
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 11:22
Такой уже добавлен:
Операция (ACTVT): 02, 03
Группа полномочий таблицы (DICBERCLS): IA, IC, IS, PMC, PMD, PMO, PMS, PMTC, PMTD, PMTO, PMTS, PSC, PSS, QM-M
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 12:23
Насколько я понимаю, объект полномочий S_TABU_NAM добавляется накатыванием ноты 1481950. Проверьте как перенесена эта нота (или сразу к базису). См. также ноту 1516880
А может тупо переприсвоить роль пользователю (с пересохранением)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 12:24
Чт, окт 30 2008, 18:22
Возможно объект полномочий S_TABU_NAM тут вообще не причём.
Судя по скрину это версия SAP 4.7. В ней SU53 показывает последний неуспешно проверенный объект полномочий, т.е. проблема может быть в другом объекте. Сделайте трассировку полномочий - SU01.
