Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Время "жизни" сообщения ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 09:31
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Вопрос простой. Через ППР создаются сообщения ТОРО. Надо создать сообщение, в котором разница в датах начала и окончания 7 дней, а время начала и окончания 00:00 и 24:00 соответственно.
В настройках приоритета, который я подвязал к позиции плана, выставлены дни, от начала +0 и от конца +6. Тем самым я получаю сообщения длинной в 7 дней, но время остается 00:00. В часах приоритет выставить не получается, т.к. в ячейке помещается только 2 символа...
 Заголовок сообщения: Re: Время "жизни" сообщения ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 11:14
Пт, сен 28 2012, 13:20
Кроме "Приоритета" есть ещё схема реагирования, и в этой схеме есть настройка "дежурства"(Sorry, это вольный перевод названия), но он находится в TA OIMF , там настройка с минутами и часами
http://help.sap.com/saphelp_di46c2/help ... node_id=27
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:45
Чт, окт 30 2008, 18:22
Я так понимаю, что вы имеете ввиду что 00:00 это время окончания сообщения?
Süßstückchen написала:
Не совсем понятно, как Время готовности (TA OIMF) может влиять на время требуемого окончания сообщения. Или я неправильно понял?
Если нетрудно просветите. Проведённый в песочнице эксперимент не выявил такой зависимости.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 14:52
При создании сообщения, в нём выбирается приоритет. Каждому типу сообщений присваивается свой тип приоритета. После этого настраивается схема реагирования и соответственно мониторинг к ней.
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdat ... ontent.htm
В немецком оригинале есть ещё один параметр я его и имела ввиду, в английских ссылках его нет. Это Service Profile. Но я нашла в другом источнике описание
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ontent.htm
как
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ode_id=127
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 18:20
Собственно изначальный вопрос был о управлении сроками (временем) начала и окончания сообщений, генерируемых из планов. В приведённой ссылке указано, что сроки в задачах определённых контролем реакции не влияют на сроки устанавливаемые приоритетом.
Further notes
The processing times defined in the service profiles are only valid for the tasks defined in these profiles that the system suggests for the notification header. The resulting processing deadlines do not depend on the basic dates that come from the notification priority.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 19:51
коллега Smok вы отчасти правы ну нет срока годности сообщений в стандартном исполнении, есть мероприятия связанные с приоритетами, есть мониторинг есть сроки выполнения в смысле начала и конца мероприятий, есть стандартная возможность рассылки мэйла, а вот автоматику нужно изобретать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 06:18
Похоже в данном случае действительно стоит поабабить.
Нота 417304
"With user exit QQMA0018 (function Exit_SAPLIQS0_005), the calculation of the start/end date can be adjusted individually"
(стоит обратить внимание на ноту 1903765)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 10:42
Громадное спасибо за ответы, очень интересные ссылки, есть над чем подумать. А вообще, не было бы такой проблемы если бы разработчики, в настройках приоритета, сделали ячейку "поширше" чем на 2 символа )
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 11:36
Ещё по теме топика.
При генерации сообщения из плана с приоритетом (например 1) дата завершения сообщения определяется по сроку окончания мероприятия, а время всегда 00:00. Если в сообщении приоритет 1 выставить вручную, то дата и время завершения корректно определяются от текущего момента.
И собственно вопрос - для сообщений из планов время завершения 00:00 это какая-то саповская фишка, для которой есть объяснение, или это просто косяк в ФМ CALCULATE_PRIORITY_2?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 11:48
Косяк? Судить трудно, может просто не додумали, конец ведь рассчитывается по формуле от начала в зависимости от приоритета, но если у множества фирма есть необходимость такой функции может стоит обратиться с заявкой на разработку непосредственно к SAP. Думаю если под такой заявкой будет много фирмы Вальдорф проснётся.
