Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Значение поля в таблице AFVC отображается по разному, под разными пользователями
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 11:18
Чт, окт 07 2010, 07:21
Коллеги подскажите,
В таблице AVFC поле PROJN (СПП-элемент) содержит значение – 00018242, если зайти под другим пользователем в систему в той же таблице поле PROJN – содержит значение - A-02-07-D-BK5-93-02-3003.
Сравнил полномочия пользователей, а так же значения в закладки «Параметры» учетных записей, все одинаково!
Подскажи в чем дело?
С уважением!
 Заголовок сообщения: Re: Значение поля в таблице AFVC отображается по разному, под разными пользователями
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 11:56
Пт, апр 10 2009, 11:13
через что смотрите?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 12:00
se11
 Заголовок сообщения: Re: Значение поля в таблице AFVC отображается по разному, под разными пользователями  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 12:18
в меню Параметры настройки -> Параметры пользователя(F8) на закладке Браузер данных, проверьте индикатор "Учесть выходы в преобразование"...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 12:29
СУПЕР, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Большое спасибо!
