Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Планирование ППР с учетом даты закрытия заказов.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 15:43
Пт, апр 13 2007, 15:49
Требуется планирование заказов ТОРО в просом цикле.
Не создавать последующие заказы ТОРО пока не закрыт предыдущий заказа.
После закрытия заказа выполнять планирование от даты закрытия предыдущего заказа.
Судя по курсу 310 такое возможно но не удается перезапустить цикл чтобы план ТОРО перерасчитал сроки относительно закрытия последнего заказа.
Делал следующим образом.
Создал план простого цикла
Цикл/единица 5 ДЕН
Интервал отзывов 30 ДЕН
«Отзыв тлк после вып.» ДА
Инд. календ. планирования Время
Выполнил календарное планирование с 01.09.2014
Системам создала заказ на 06.09.2014
и дальше сроки отзыва каждые 5 дней. 11.09.2014, 16.09.2014...
Выполнил техническое закрытие заказа датой 08.09.2014
хочу перепланировать сроки следующих отзывов,
так чтобы дата следующего отзыва была 8+5 13.09.2014
В IP10 нажимаю - Обновить КалендПланирование
но система все равно выполняет расчет от 01.09.2014.
Вопрос, как заставить ее считать относительно даты закрытия заказа.
Пробовал менять параметры
КСС/ЗапоздВыполнении
ДопОтклн (+)
КСС/ПреждврВыполн
ДопОтклн (-)
0 - 100 никак не влияет на результат
Скриншоты плана ТОРО и Календарного планирования прилагаю
https://yadi.sk/i/vGIernUebJgDk
https://yadi.sk/i/tsAvalmibJgEV
https://yadi.sk/i/vlPS_e9BbJgEy
 Заголовок сообщения: Re: Планирование ППР с учетом даты закрытия заказов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 15:01
Вт, июл 19 2011, 11:22
А на скриншотах как раз не заполнены поля:
КСС/ПреждврВыполн
Поставтье по 100% и должно работать
ДопОтклн (+) и ДопОтклн (-) оставте пустым
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 10:44
Пт, май 23 2014, 08:34
Подтверждаю слова vova59
Вам просто нужно заполнить блок "Определение даты"
Коэффициент Смещения Срока(КСС) при позднем подтверждении определяет, насколько изменится следующая плановая дата при задержке в выполнении работ. То есть, если фактически работа будет произведена позже, чем рассчитанная дата, насколько следует сдвинуть следующий срок проведения этой работы.
Аналогично с ранним подтверждением.
everything in life decide ambitions.
