Текущее время: Вт, авг 25 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Изменение справочника каталогов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 07:17
Вт, мар 26 2013, 19:24
У меня такой вопрос.
Есть ФМ QPK1_GP_CODE_SELECTION, предназначенный для вывода справочников каталога.
Мне необходимо выводить в одной из групп кодов не весь перечень кодов, а по определенным условиям z таблицы.
Не смог найти внедрений, exito-в в данный ФМ для того, чтобы повлиять на вывод справочника.
Или может есть другой вариант решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение справочника каталогов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 09:16
Суть в том, что нельзя в транзакции qs41 удалить код, если он уже используется где то, вот и хочется в z таблице вести свой анализ на актуальность кодов и ограничивать вывод справочника
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 11:50
Вт, июл 09 2013, 12:49
Можно.
Для этого, в определении каталогов должен быть включен чекбокс для поля 'Деактивировать удаленные записи каталога'
На то он и ФМ. Как вариант: копировать этот ФМ (не факт что только его, а быть может всю группу функций и кучу еще всего) и править уже в нем.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 13:33
Подскажите пож-та где нах-ся этот чекбокс, в spro захожу в определение каталогов но нигде не могу найти!
Боюсь, что если копировать то прийдется действительно кучу всего......
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 14:37
SPRO:
...Сообщения ТОРО и серсисные сообщения/Открытие сообщения/Содержание сообщений/Ведение каталогов/Определение каталогов
Чекбокс для "Установ.на'Неактив.'"
По F1 оно - "Деактивировать удаленные записи каталога"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 09:12
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 11:38
Еще вопрос.
Хорошо удалить код можно, но затем как его использовать?
При создании новой записи с тем же кодом пишет запись с таким ключом уже есть.
А допустим записи содержат какие то стадии ремонта и они могут меняться, добавляться в середину, удаляться.
И необходимо чтобы они выводились в справочнике по нужному порядку, но у кодов нельзя изменить нумерацию а выводит он список отсортированный по коду.
Есть ли другой вариант решения проблемы чем создавать свою z таблицу и вести свои коды в ней как хочется и соответственно писать свое ср-во
поиска по ним?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 14:15
Простите, но все описанное - уровня Excel, никак не ERP.
Вообще, прорабатывать каталоги (как и многое другое) необходимо весьма тщательно.
И как тогда будут отрабатывать исторические отчеты? Для примера: на 01.01.2001 код '0010' = восстановление, а сейчас код '0010' = замена?!!
Собственно, потому и можно: либо удалить код пока он еще не использовался, либо деактивировать т.е. удалить из справочника, но не из БД.
Тут могут быть различные способы:
1. Аналог инкремента операции в техкартах/заказах. То есть кодировать записи: 0010, 0020..
2. Изменение стадий ремонта -влечет создание новой группы кодов (с соответствующими кодами). Ну и перенастройку (перезакачку) этих групп кодов тех. объектам ТОРО.
3. Уверен, есть еще варианты.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 05:42
Спасибо большое за ответ! Теперь ситуация больше прояснилась.
