Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Компоненты материала в техкартах
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 07:57
Вт, мар 18 2008, 10:28
Данные поля в позиции материала в тех.карте в режиме изменения закрыты для ввода (хотя на экране есть).
В основной записи материала эти поля заполнены. Каким образом их можно заполнить в тех.карте? Или они должны автоматически туда подтягиваться из материала? Если да, то как это настроить?
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Компоненты материала в техкартах
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 08:24
Пн, авг 24 2009, 15:58
Если техкарту создаете на материал, то у этого материала должна быть спецификация. Тогда в техкарте компоненты из спецификации автоматически предлагаются для присвоения операциям. По-моему так.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 08:42
Это все так.Система предлагает выбрать компоненты из спецификации.
Но вопрос в другом
В строке основной записи компонента в техкарте есть поле "Склад" и оно закрыто для изменений (у меня оно пустое). и вопрос в том - каким образом это поле можно заполнить. Такое же поле есть и в компонентах заказа, но в заказе оно открыто для изменения.
В ОЗМ к материалу склад прописан.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 09:11
Пн, мар 25 2013, 12:19
не знаю как в ТОРО, но в производстве, склад заполняется или в спецификации или потом уже сразу в заказе.....скорей всего у вас так же, посмотрите в спецификации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 09:25
Пт, апр 19 2013, 14:22
На сколько я знаю, в ОЗМ прописывается только то, что этот материал присвоен определённому складу.
В тех карте и в заказе указывается информация с какого склада этот материал нужно брать, так что это немножко разные поля.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 10:14
Правильно ли я понял, что в спецификации для производственного заказа можно указать склад?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 10:20
Да, можно. И в использовании ТОРО тоже в спецификации в позиции компонента можно указать склад.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 10:41
посмотрите в детальных данных позиции(компонента) спецификации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 13:19
Спасибо!
Сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 13:34
Что-то не нашел я в ID позиции поля для склада
