Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Диапазон номеров единиц оборудования
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 09:26
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем! Возник такой вопрос: нужно сделать новый диапазон номеров единиц оборудования и так уж получилось что я его ни раз сам не создавал. Его необходимо делать в продуктивной системе или можно перенести новый интервал с настроечного манданта ? Если можно переносить с настроечного манданта, то система говорит что Обратите внимание, что корректуру можно включить только интервалы и тексты групп, группировку нужно переносить через прикладные объекты. Осуществите перенос соответствующей группировки через прикладной объект.
Что за прикладной объект такой, подскажите если кто сталкивался? Или всё таки надо эти вещи сразу в продуктивной системе делать?
 Заголовок сообщения: Re: Диапазон номеров единиц оборудования
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 10:25
Чт, окт 30 2008, 18:22
Диапазоны лучше делать сразу в продуктиве.
При переносе возможны неприятные неожиданности в виде появившихся 'левых' групп и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 10:42
Пн, мар 25 2013, 12:19
технически, можно средствами переноса делать, но практически лучше сразу в продуктиве, ибо диапазоны могут наложиться и дублироваться
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 11:12
Ок, буду просить тогда полномочия на транзакцию OIEN в продуктиве. Спасибо.
