Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Информация одного из видов заказа не отражена в таблице AUFM
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 15:50
Пн, окт 20 2014, 14:38
Информация о компонентах только одного из видов заказа не попадает в таблицу AUFM. И это при том, что ссылочный документ COBK –REFBN, который должен быть равен AUFM-MBLNR, в системе существует. Полагаю, что исток этого в настройках этого вида заказа SPRO. Если так, то где именно. Или существует другая причина?
 Заголовок сообщения: Re: Информация одного из видов заказа не отражена в таблице AUFM
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 07:17
Пт, авг 18 2006, 09:06
Посмотрите настройки по меню
IMG => Plant Maintenance & Customer Service => Maintenance & Service Processing => Maintenance & Service Orders => Functions & Settings => Goods movements for Order => Define Documentation for Goods Movements for order
и в тр OPL8.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 07:21
после внесения изменении в настройках попробуйте в тестовой системе программу RIAUFM00 по описанию она вносит изменения в таблицу AUFM
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 08:21
Вт, июл 09 2013, 12:49
Настройки
askarik написал:
...Define Documentation for Goods Movements for order
- это да.
А это:
askarik написал:
и в тр OPL8.
- зачем (для заказов ТОРО)? Разъясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 08:48
Ребята, вы куда-то в PP-заказы меня посылаете, а в сижу в проблемах ТОРО :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 08:52
вроде верно все (и ничего ни PP :wink: )
я про это:
askarik написал:
А вот это - уже PP:
askarik написал:
и в тр OPL8.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 11:05
Спасибо.
Я там (IMG => ......Define Documentation for Goods Movements for order) была. Имея информацию в AUFM по виду заказа PMTR, не имею ее по виду заказа PMTO.
А настройки для обеих видов заказов там одинаковые, а именно: взведены первые 3 галочки из 4х имеющихся.
Как же быть?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 14:21
Уточню:
Trikoz написал(а):
А настройки для обеих видов заказов там одинаковые...
Были или стали?
На всякий случай: движения материала (факт) по заказам вида PMTO точно были-то? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 07:41
Чт, окт 30 2008, 18:22
В транзакции IW3M по номеру заказа материалы отпущенные под заказ выводятся?
