Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Настроить присвоение тех.места к операции заказа
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 14:30
Ср, июн 13 2012, 14:44
Вопрос как настроить присвоение технического места к операции заказа ТОРО. Через настройку* сделать это в ERP6.0 не удается. Техническое место в операции есть, но поле серое, как его открыть на ввод? Например в ERP 6.0 EHP5 эта настройка отработает как положено.
*ТОРО-> Обработка данных ТОРО управление сервисом-> Заказы ТОРО, сервисные заказы -> Ф-ии и параметры настройки видов заказов -> Определить интеграцию сообщения и заказа. Там нужно установить 'присвоение операций всем записям списка объектов активно'.
 Заголовок сообщения: Re: Настроить присвоение тех.места к операции заказа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2014, 08:39
Вс, мар 01 2009, 11:37
В Заказе на закладке Объекты вводите ТехМесто, выделяете строку, нажимаете кнопку Присвоения, там выбираете нужную операцию, кнопка Скопировать присвоение. Произойдет присвоение ТехМеста операции и серое поле заполнится номером ТехМеста
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 15:22
Благодарю за помощь!
