Текущее время: Ср, авг 26 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Время создания сообщения в PM
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 12:25
Пн, окт 29 2012, 11:22
При просмотре сообщения (Административные данные) отображаются: логин пользователя, время создания (системное время), часовой пояс пользователя. Можно ли настроить систему так, чтобы в стандартных транзакциях отображалось время создания пользователя? Или только AВАР?
 Заголовок сообщения: Re: Время создания сообщения в PM
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 14:10
Чт, окт 30 2008, 18:22
Что вы понимаете под стандартными транзакциями?
IW21, IW22,..?
Установите для пользователя личный часовой пояс и в создаваемых документах будет указываться 'местное' время.
The time zone describes the location of an object in relation to its local time.
The basic field assignments describe
The time difference of the time zone in hours/minutes relative to the UTC
The beginning and end of summer time
On the basis of these field assignments, you do not need to use different time zones for summer and winder time, nor are these appropriate.
It is possible to convert local times between the local time and a UTC time stamp using the ABAP command convert. The parameters are always the local time (date and time), the time zone, and the UTC time stamp.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 14:58
Стандартные транзакции - IW22....т.е транзакции, где можно посмотреть время создания сообщения.
Основная проблема - в сообщении отражается системное время, хотя у пользователя установлен местный часовой пояс.
В Вашем комментарии упоминается о преобразовании с помощью ABAP. Этот код нужно где-то прописывать с в системе? Если код прописан, то где это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 07:09
Подменить время можно в USER_EXIT_001_F90.
По коду для преобразования времени подсказать не могу, посмотрите на ABAP форуме,
например viewtopic.php?f=13&t=45155
