Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Системный статус ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 08:46
Вс, авг 25 2013, 10:20
Есть проблема. Создана ЕО электродвигатель с серийным номером, лежит на складе, системный статус НАСК. Далее монтирую ЕО на техническое место, системный статус УСТН, а на складе он так же числится. Затем я его с тех.места демонтирую,системный статус ДОСТ.
Я понимаю так, что без движения со склада на тех. место система не должна разрешать монтаж ЕО на ТМ? И при демонтаже как положить ЕО на склад не совсем понятно. Пробовал через транзакцию ie4n там все четко получается, но боюсь, что пользователи будут монтировать на прямую. У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Системный статус ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 11:16
Пт, сен 28 2012, 13:20
мысль, что вы при настойках типа EQ "синхронизацию" забыли.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 11:47
Süßstückchen написала:
Вы о проверке синхронности типа конструкции и номера материала?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 14:59
да, и если это настроено, то посмотрите или галочка "W", для настройки Workfloh вам поможет
