Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Частичное подтверждение фактически отработанного времени
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 12:08
Вт, апр 22 2014, 09:51
Коллеги, добрый день!
Подскажите, плиз, по непонятным причинам при частичном подтверждении фактически отработанного времени тр. IW42 стала автоматически проставляться галка "Без ОстатРаботы" (AFRUD-LEKNW), хотя подтверждаем только частично (вручную галку никто не ставит). С активацией этой галки происходит окончательное подтверждение заказа. А этого нам не надо.
Кто знает, где осуществляется настройка на взвод этой галки ("Без ОстатРаботы") ? Подскажите, плиз, очень нужно..
 Заголовок сообщения: Re: Частичное подтверждение фактически отработанного времени
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 13:19
Чт, окт 30 2008, 18:22
Транзакция: OIOR
Индикатор: ОкончПодтверждение
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 15:28
Да, спасибо.
Но там у нас этой настройки сделано не было.
Как оказалось - это прилетел подарок от смежных модулей: в таблице TCORU в поле AUERU автоматически появлялось значение = 1.
Вылечил путем установки флага в Индикаторе: ОкончПодтверждение, сохранил. Затем снял его и снова сохранил в запрос. Помогло :D
