Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Модификация полей заказа при сохранении.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 18:26
Пт, апр 13 2007, 15:49
Возможно ли изменение поля USR06 (afvu~usr06) позиции заказа ТОРО
в User-Exit'е EXIT_SAPLCOIH_009?
Пытаюсь использовать ФМ
CO_BI_MOD_SINGLE_FIELDS
но он вылетает с DUMP ошибкой попытки модификации защищенного поля.
 Заголовок сообщения: Re: Модификация полей заказа при сохранении.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 23:53
Чт, окт 22 2009, 12:41
А нельзя использовать ФМники CO_BP_AFVG_BT_FETCH и CO_BT_AFVG_UPDATE?
Или напрямую менять (SAPLCOBP)AFVG_BT[], раз нет нормальных способов?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 11:51
А не подскажите в каком модуле объявлена таблица AFVG_BT?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 13:36
Ср, авг 18 2004, 11:47
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... 7&t=356006
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 14:00
LCOBOCOM
En Taro Tassadar
