Текущее время: Сб, авг 22 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Плановая потр материалов в заказе ТОРО.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 12:30
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Ситуация следующая в техкарте ТОРО завязаны материлы под плановый ремонт.
В какой-то час X заранее за месяц до ремонта пораждается отзыв с потребностью в материалах.
На складе их нет .
заявка должна создаваться автоматически .
У нас работает задание через MD03, заявки создаются по крит минимуму, а вот под заказ ТОРО не воплощено.
Как сделать так, что-бы создавалась заява под заказ ТОРО и через MD06 или MRP или что-либо еще увидеть эту потребность?
Подскажите пожалуйста, поподробнее.
С уважением Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 18:41
Коллега,
по всей видимости, для указанного Вами материала настроено планирование по точке заказа. Т.к. отзыв, формируемый из заказа, не вызывает изменения запасов, заявка, конечно, не должна создаваться автоматически с точки зрения системы.
Что делать: еще раз подумать о типе ППМ, который следует применять для этого материала. Возможно, разграничить планирование для различных нужд по областям планирования.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 09:38
Здравствуйте. Я понимаю что вопрос в принципе не по теме PM а ближе к ММ. Но тем не менее как работает у вас эта функциональность .
Вопрос как раз в том какой тип планирования завязать под материал я эксперементировал с PD детерменированным ППМ и размер партии EX расчет точного размера партии . Вроде все работает даже анализирует запас на центральном складе и потребности в заказе ТОРО.
Правда потом я не смог сгруппировать материалы под конкретный заказ ТОРО через MD06.
Существует ли какой-либо отчет ведомости ППМ где фигурирует номер заказа ТОРО или нужна разработка?
С трудом вериться, что эта тема не поднималась у PM-ков, ведь запасы на складе должны контролироваться и бюджеты подразделений контролироваться.
