Текущее время: Пт, сен 11 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Внешняя нумерация техкарт ЕО или ТМ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2015, 15:35
Вт, дек 01 2009, 13:22
Всем доброго времени суток.
Вопрос такой, пытаюсь настроить внешнюю нумерацию для ТехКарт ЕО и ТМ.
Т.е. хочу чтобы Группу Техкарт можно было задавать руками, по аналогии как в Инструкциях ТОРО.
В spro настроил интервал номеров, поставил галочку внешней нумерации.
При создании, собака бешеная, тянет мне автоматом номер и не дает редактировать.
Удалил диапазоны оставил только один свой, у которого стоит внешняя нумерация.
При создании ТК ошибка "....не предусмотрена внутренняя нумерация...".
Кто знает возможно ли вообще реализовать мою идею?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя нумерация техкарт ЕО или ТМ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 14:03
Чт, окт 30 2008, 18:22
viewtopic.php?f=8&t=83163&start=0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 22:26
Smok написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=83163&start=0
Черт :), жалко, но спс за ответ!
