Текущее время: Пт, сен 11 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: проблема при создании Сообщений из Плана
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 21:51
Чт, май 28 2015, 00:54
Коллеги- появился вопрос..
при создании плана cобъектом отзыва Сообщение например с 2мя maintenance items после соот-но IP10 и IP30, система генерирует одно сообщение по одному item, вместо того чтобы создавать два на пакет по каждому из items. Причем при указании интервала на год например, когда вообще должны создаться куча сообщений (напр. при 1М, 3М пакетах) тоже самое создается сиротливое одно сообщение. Почему не поймую
в spro там пространства для маневра нет, толко если Maint Plan category, но там нечего подкручивать..
call horizon 100%, галку на completion req-t не ставлю, начало цикла тоже нормальное, key date по техкарте тоже в порядке, техкарта правильно связана с пакетами (я говорю об time based startegy, индикатор по ней Time..
посмотрел на scn-пресловутые индийские товарищи ничего подобного не поднимали..
вообщем, кто сталкивался с подобным или знает где собака зарыта, пишите буду признателен
на всякий случай-система ECC вкупе с iMRO и SAP A&D, но это собст-но на тему вопроса не влияет..
Последний раз редактировалось EAM Пт, окт 09 2015, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: проблема при создании Сообщений из Плана
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2015, 08:12
Пт, сен 28 2012, 13:20
а Вы иерархию пакетов настроили правильно? Ну или разведите объекты в разные позиции плана, в каждой позиции свой один объект отзыва сообщение или заказ, нельзя вызвать для одной позиции/одного тех.объекта два объекта отзыва.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2015, 10:30
Süßstückchen написала:
да, 1 и 3 мес с единицей, 12 мес с двойкой
по-моему неправильно поняли- ест-но, имеется ввиду один обьект отзыва, сообщение. Ообьект отзыва в любом случае определяется на первом экране, да и один он в любом случае- помоему, в недрах индийского филиала Вальдорфа еще такого не намутили пока, чтоб в одном плане можно было вызывать сообщение и заказы на разные позиции :)
я имел ввиду несоздание обьекта отзыва (сообщения) для каждой из нескольких позиций. Соль в том, что все отлично работает для single-cycle plans и для плана, где отзывом является заказ.. а вот для планов где обьектом отзыва является сообщение создается отзыв только на первую позицию, а для 2й и последующих на экране нарисовывается большая борода :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2015, 11:06
Я так понимаю, что вы пытаетесь "ну совсем слегка" поменять стандартный процесс. Сообщение и заказ играют в процессе разные функции, и поэтому соответственно "тикают" по разному. Да так сказать заметка на полях, вы подзабыл и, что заказ имеет позиции, а сообщение нет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2015, 11:40
я неочень понял насчет
создание сообщения из плана-стандарт, создание отд. заказов/сообщений на отд. позицию плана-стандарт
про разные функции-ежу понятно, а насчет "имеет позиции" (наверно подрузумевается "операции")-тоже кагбэ известно.
у меня складывается впечатление, что вы мне пытаетесь хелп пересказать, в то время как у меня был конкретный вопрос по нестыковке функционала
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2015, 12:53
Ну если вы у нас такой умный, то зачем вопрос задаёте, вам пытаются объяснить, что ваши запросы не соответствует стандартному процессу SAPраз, а вы хамите
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2015, 14:37
Süßstückchen
У меня нет ни желания, ни времени пререкаться с вами - я вам не хамил. если у вас больше нечего сказать по существу вопроса, просьба не засорять ветку комментариями/суждениями личного плана, не имеющими отношения к теме.
В противном случае я буду вынужден обраться к модератору форума.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: проблема при создании Сообщений из Плана  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2015, 11:58
Чтобы закрыть тему-проблема раскусилась с помощью неск часов дебагга и разрешилась при деактивации бади
Кому интересны детали читайте вот здесь
https://scn.sap.com/thread/3810299#
Спасибо!
