Текущее время: Пт, сен 11 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: Заполнение техкарты операциями через LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 12:51
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Добрый день, уважаемые знатоки!
Пытаюсь создать ТК с помощью LSMW. Отдельным шаблоном создаю заголовок, другим пытаюсь заполнить его операциями.
Со второй фазой проблемы. Какой необходимо задать алгоритм? Сейчас пытаюсь задать следующий: зайти в ТК через IA12, заполнить поля операции, сохранить ТК.
Благодарю за любые предложения!
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение техкарты операциями через LSMW
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 09:50
Чт, май 10 2007, 09:15
Загрузку тех карт делаем с помощью объекта 0470, метод 0000, программы IBIP, тип B.
Структура входных файлов конечно не очень удобна, но загрузка зато проходить довольно успешно. Если входные данные корректные...
СообщениеДобавлено: Сб, май 30 2015, 11:49
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Загружаю подробные тексты в техкарты через LSMW с помощью объекта 0470. На 13 шаге выходит информация: Исходный файл не удалось считать/найти.
№ сообщения ID550
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 08:53
Исходный файл задан не верно...
13 шаг - это что такое у Вас?
чтобы что-то понять, надо что-то видеть: лог, и само LSMW...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 09:06
Вт, июл 09 2013, 12:49
Lena написала:
№ сообщения ID550
Эта ошибка обычно возникает если в 13-ом пункте, в группе полей "Доступ к файлу: источник" ошибочно указан (радиобаттон) 'Сервер презентаций'
Выберите 'Сервер приложений'.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 09:59
Customer-Function, спасибо. М.б. подскажите еще, какую транзакцию использовать в режиме пакетного ввода для редактирования техкарт?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 13:18
Хороший вопрос. Весьма основательно (имхо) ковырялся в свое время. Ничего нормального не нашел. Конечно же, для простых, 'одноуровневых' изменений вполне годится Batch Input Recording.
Для сложных изменений: ТК, Счетчики, Операции, Матриалы, Подробный текст... особенно, когда всего этого много и в разном количестве, использую следующее:
1. Выгрузка всех данных ТК из SAP (в excel)
2. Изменения в выгруженных данных
3. Удаление ТК
4. Закачка ТК
Все это возможно только при внешней нумерации ТК. Иначе теряем связь для уже использованных ТК в заказах.
Если приспичило выполнить именно редактирование, наверное, можно написать разработку (или не одну :( ) с удобным экраном выбора, и вызовом в цикле какой-нить бапишки для изменения данных ТК.
Если меня поправят, и все же есть нормальный способ редактирования ТК - буду только рад!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 13:28
Спасибо за предложение! Загрузить получилось с помощью стандартного батча. По поводу изменения данных операций. Был слеплен Z, в котором выдавался в ALV список операций со всеми нужными операциями, далее список выгружался в ексель, там редактировался и грубо, через копипаст, вставлялся в прямо в ALV.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 09:23
Ср, ноя 11 2015, 16:13
Коллеги, добрый день
подскажите
Загружаю через LSMW Спецификацию материала (CS01)
На шаге 7 Specify Files ругается: No logical path specified for the converted data
Самому подобрать Logical Path и Logical File не получается.
Что делать?
Когда Грузил через LSMW техкарты такой проблемы вообще не было.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 09:26
Нет логического пути для преобразования данных, а до этого шага все шаги нормально выполняются?
такое, ощущение, что у Вас не выполнилась загрузка данных, или произошла ошибка на этом шаге...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 10:48
Вроде все как обычно,
Разве, что на шаге 4 Maintain Structure Relations появилась BGR00 Структура ПакВвода для данных сеанса
для которой не знаю какой источник добавить (в шаге 2 Maintain Source Structures этого не было)
Structure Relations
Select Target Structure BGR00 .
BICSK Структура пакетного ввода для ДаннЗаголовка спецификации
Select Target Structure BICSK .
BICSP Структура пакетного ввода для ДаннПоПозициям спецификации
Select Target Structure BICSP .
BICSU Структура пакетного ввода для ДаннПоПодпозициям спецификации
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 11:01
Видимо это повлияло...
Так сложно сказать, хотя бы скины видеть...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 12:44
Заработала загрузка спецификации :)
