Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Сообщение ТОРО (связь) Техкарта
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 13:59
Чт, окт 07 2010, 07:21
Уважаемые коллеги,
Подскажите, существует ли возможность настроить Сообщение ТОРО или Сервисное Сообщение (CS) таким образом, чтобы во вкладке «Операции» можно было выбирать\загружать Технологическую карту? Возмжно ли это?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение ТОРО (связь) Техкарта
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 14:42
Чт, окт 30 2008, 18:22
Не совсем понятно, что вы хотите получить в итоге.
Что-то подобное обсуждалось
viewtopic.php?f=8&t=84651
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 15:54
Smok написал:
Smok - спасибо! Я нашел ответ на свой вопрос в предоставленной ссылке.
На самом деле, хотелось понять в принципе это возможно или нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 15:13
Коллеги,
В продолжении данной темы, недавно нашел ссылку на SAP Help, где сказано, что сообщению ТОРО можно присвоить Техкарту :
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... node_id=14
You can assign a task list to maintenance and service notifications
На портале SCN, был задан аналогичный вопрос, большинство ответов сходилось к тому, что присвоить сообщению ТОРО техкарту нельзя.
Это можно сделать только через План предупредительного ТОРО.
https://scn.sap.com/thread/997603
Хочу понять все-таки можно или нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 07:00
Kon$tant написал:
Так вы перейдите от теории к практике и сами ответите на свой вопрос :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 08:00
Smok написал:
Kon$tant написал:
Судя по всему придется так и сделать :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 10:39
Пт, сен 28 2012, 13:20
приступайте :lol: , работает , я в песочнице попробовала.
да и за находку спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 14:58
Süßstückchen написала:
Süßstückchen - не подскажите путь по меню SPRO для соотвествующей настройки?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2016, 12:47
Вт, апр 03 2012, 10:36
Ради интереса тоже попробовал, получилось.
Вы же сами дали ссылку на ресурс.
"In Customizing for Plant Maintenance and Customer Service you have activated the Maintenance plan (10\TAB08) tab page for the notification type under Set Screen Templates for the Notification Type."
Необходимо добавить экран TAB08 для нужного вида сообщения.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение ТОРО (связь) Техкарта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2016, 16:23
Работает вся цепочка сообщение; тех,карта; заказ.
Информация в заказе, связаном с ообщением, к которому прикреплена тех.карта, появляется автоматически.
P.S.
я коллеге путь настройки отправила в личку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2016, 15:56
Коллеги,
В данном вопросе можно поставить точку.
Благодарю всех, кто принимал участие и отдельное спасибо - Süßstückchen!
Ответ на мой вопрос будет следующий:
Настраивается вкладка для выбранного вида сообщения ТОРО, в которой можно указать необходимую Технологическую карту (далее ТК).
При создании Заказа ТОРО указывается сообщение с ТК, далее после сохранения операциям заказа будут присвоены значения ТК из сообщения.
Присвоив ТК к сообщению ТОРО можно передать в заказ ТОРО соответствующие значения ТК,при этом в операции сообщения
нельзя передать значения ТК, собственно, что и требовалось доказать!
