Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Пользовательский статус с порядковыми номерами: невозможно установить статус повторно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 09:32
Ср, мар 23 2005, 14:21
Есть необходимость организовать смену пользовательских статусов. Опишу на аналогичном примере.
Есть пользовательские статусы с порядковыми номерами: 1, 2, 3, 4, 5.
У статуса прописаны минимальные и максимальные порядковые номера:
1: 1 - 2
2: 2 - 5
3: 1 - 3
4: 3 - 4
5: 5 - 5
Необходимо провести смену статусов в следующем порядке: 1->2, 2->3, 3->1, 1->2, 2->4, 4->3, 3->1.
Так вот, при повторной смене статуса 3->1 (выделено жирным) система не дает мне это сделать.
Аналогичная ситуация происходит при другой последовательности смены статусов: 1->2, 2->4, 4->3, 3->2, 2->4, 4->3. В этом случае повторная смена статуса 4->3 (опять выделено жирным) заблокирована системой.
Т.е. я вывел такую аналогию: нельзя повторно переходить на статус с более низким порядковым номером. В прямом направлении (на увеличение порядкового номера статуса) это сделать можно.
В связи с этим вопрос. Кто-то сталкивался с такой потребностью и ситуацией? Как вы это смогли решить?
Ноты, решения пока найти не могу - не понимаю как правильно составить поисковой запрос.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
Последний раз редактировалось STS Пт, янв 29 2016, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательский статус с порядковыми номерами: невозможно установить статус повторно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 12:41
Чт, окт 30 2008, 18:22
STS написал:
1: 1 - 2
2: 2 - 5
3: 2 - 3
4: 3 - 4
5: 5 - 5
Интересно, а как вы провели первоначальную смену статуса 3->1, если для статуса 3 минимальный порядковый номер статуса 2?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 12:45
Smok написал:
Писал по памяти - допустил ошибку. У статуса 3 мин/макс позиции 1 и 3, конечно же.
Но суть вопроса от этого не меняется.
P.S. в первом посте исправил ошибку
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательский статус с порядковыми номерами: невозможно установить статус повторно  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 14:35
Посмотрите ноту 2047781 - Numbered status : error messages BS042,BS043.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 09:24
Пн, май 06 2013, 11:33
Может попробуйте BAdi BSV_STATUS_PROFILE. Он решает проблему того, что ограничения (и максимум и минимум) на установку статусов с порядковым номером берутся из последнего максимального ограничения среди установленных статусов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 09:32
Попробую. Если нота, указанная в сообщении Smok, не подойдет.
Спасибо.
