Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Создание ТОРО заказа с Базисным началом Январь окончание Декабрь
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 19:34
Пт, фев 26 2016, 19:03
Здравствуйте! Я работаю плановиком ТОРО, у меня такой вопрос: если создать ТОРО заказ на одно ЕО с одной операцией на текущий ремонт оборудования начало в январе окончание в декабре в рамках одного года, то потребность всех материалов будет в Январе? и как распределятся трудоемкость в операции равномерно по месяцам? Дело в том, что планирую ТОиР автотранспорта и трудно спланировать в каком месяце допустим выйдет из строя стартер, насос или что то другое. Если создать ТОРО заказ один на весь год, так было бы удобно, в заказе будет все материалы(годовая потребность) и по мере выхода из строя или по мере поступления на склад запчастей исполнитель ТОиР будет выписывать. Здесь единственная проблема, что вся годовая потребность "высветится" у логистов в Январе. И таких заказов будет около 250. Можете, что то посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Создание ТОРО заказа с Базисным началом Январь окончание Декабрь
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 09:23
Чт, окт 30 2008, 18:22
viewtopic.php?f=8&t=21155&start=0
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 11:35
Smok, спасибо!
пробовал как там написано Заказ/ Компонент /Общие данные, далее юзай поле ВременИнтервал и Дата потребности будет меняться для этого материала в + или -
работает!
еще вопрос: как распределить общую трудоемкость в операции ТОРО заказа по месяцам( одна операция)?, желательно, чтобы распределился равномернее допустим, 120 часов на 12 месяцев по 10 часов в месяц, и чтобы в отчетах было видно.
