Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Закладка Компонент в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 17:46
Ср, фев 04 2009, 09:51
В компоненте заказа ТОРО при указании материала выдается Ошибка СО № 312 - Склад & для материала & на заводе & отсутствует т.е. отсутвует связь между материалом и складом.
Фактически на складе + партия+завод (оборотная ведомость наличия материала) существует необходимое количество данного материала .
Подскажите в чем возможна причина ошибки ?
 Заголовок сообщения: Re: Закладка Компонент в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 10:22
Пт, ноя 15 2013, 12:36
Материал надо прописать на склад. Это НСИ.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 11:21
mmsc,mm01,mm17
mmsc,mm01,mm17
