Текущее время: Вт, сен 29 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Иерархия технологичеких карт
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 12:43
Вт, май 06 2008, 05:29
Приветствую всех!
При создании заказа ТОРО необходимо выбрать конфигурированную иерархическую инструкцию (иерархическая инструкция тип="А" с присвоенными к ней инструкциями тип="А" ) и из неё по заданному условию (вид работ) выбрать требуемые инструкции и скопировать в заказ.
Проблема: В иерархической инструкции в редакторе отношений для выбранной инструкции не сохраняется условие выбора, т.е. введённое условие для любой из присвоенных инструкций не сохраняется после выхода из транзакции (WPSTLH1, WPSTLH2).
Для обычной конфигурированной инструкции (когда условие указывается для каждой операции) всё работает и проблем нет!
Может глюк какой или ещё не доделали иерархии??? Третий день долблюсь, а результата нет. Подскажите плиз, кто сталкивался...
