Текущее время: Вт, сен 29 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Влияние СПП элемента на сроки базового начала и конца
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 11:51
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день Уважаемые.
Возник такой вопрос. Создаётся заказ на ремонт. Заполняются все необходимые поля и вкладки. Есть такая вкладка Доп. Данные, где есть поле СПП элемент. Он указывается при необходимости. Так вот, при указании в этом поле СПП элемента он меняет сроки базового начала и базового окончания. И всё бы ничего, можно и ручками, как говорится поменять эти сроки, но заказы создаются пакетным вводом и если был указан в Доп.Данных СПП элемент, то базовые сроки надо заходить и править в ручную у каждого заказа. Это совсем не удобно для пользователя. Может кто знает какая настройка отвечает за то, что сроки с СПП элемента подтягивается в базовые сроки начала и конца?
 Заголовок сообщения: Re: Влияние СПП элемента на сроки базового начала и конца
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2016, 15:00
Пн, июн 01 2009, 11:10
Эту настройку надо искать в PS, в разделе календарного планирования. Там можно выставить, чтобы сроки операции влияли на сроки СПП или наоборот. В вашем случае вместо операции - заказ ТОРО
