Текущее время: Вт, сен 29 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Пользовательский статус заказа ТОРО. Запрет на изменение заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 05:40
Пт, дек 04 2015, 11:43
Здравствуйте, друзья. Настраиваю пользовательскую статусную схему. Для конкретного статуса настраиваю определенные операции. Хочу запретить операцию "Изменение" (код RMVA в тр.BS32), чтобы для этого статуса вносить изменения в заказ нельзя было. Результат работы статуса нулевой. Если то же самое пробую делать для операции "Деблокирование", то все работает исправно.
В чем может быть причина? Как можно установить запрет на изменение заказа пользовательским статусом?
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательский статус заказа ТОРО. Запрет на изменение заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 06:13
Чт, окт 30 2008, 18:22
Подобное уже обсуждалось
viewtopic.php?f=8&t=84195
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 10:37
Спасибо за ответ, тема тоже интересная. Но вопрос в другом: почему для статуса не работает ограничение запрета по орг-эк операции "Изменение"? Ограничить изменение всего заказа, но не блокировать. Чтобы можно было по нему списывать материалы, создавать заявки и др.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 11:30
Пт, сен 28 2012, 13:20
возможно у Вас настройка последовательности статусов "хромает" если в одном статусе действует должно действовать и в другом, список возможных запретов одинаков.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 13:01
Возможно, что операция "Изменение" (код RMVA) на самом деле является не тем, чем я ее хотел бы видеть? Отвечает за какое-то другое изменение. Я не знаю, где можно посмотреть такое описание. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 14:26
Посмотрите ноту 2170800 - Business transaction "Change" isn't checked in EAM orders
