Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Настройка рабочего места вида 0004 в качестве ответственного
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 15:54
Пт, фев 04 2005, 10:52
Господа, не хотелось Вас отрывать от работы, но мне нужна помощь(Help(F1)).
Создаю заказ, не хочет брать ответственное рабочее место вида "0004". Пишет "Рабочее место 011M01 завода 1001 недопустимо для ТОРО". Раньше всегда использовал "0002". Скажите, "0004" в пинципе нельзя использовать или я чего не до настроил?
Последний раз редактировалось Шрек Ср, окт 26 2005, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: work center
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 16:25
Здравствуйте вам необходимо настроить листинг рабочих мест внедрить свои закладки . Мы используем вид 003 лицо .
Настроить вид рабочего места = приложение техкарт
Определить выбор полей
Создание последовательности экранов рабочего места типа 004 или 003.
Путь
Тр spro - тех обслуж и ремонт оборудования - планы предупредит ТОРО- рабочие места.
Алексей
 Заголовок сообщения: Re: work center
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 09:49
Путь
Алексей
Спасибо Алексей. Оказывается для того, чтобы система при создании заказа не плевалась ответсвенным рабочим местом вида 0004 достаточно добавить одно поле "ИспользТехкарты" и внести в него "004"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 17:05
Вт, дек 20 2011, 09:41
Если внимательно покапаться в spro c конструкции ключей для поля "ИспользТехкарты" то станет очевидным что можно лепить и со значением 009 (для всех видов техкарт)
Минус SAP в том что у них таблички настроек избыточны и этим порождают недоразумения при настройке без предварительного опыта.
Загляните в учебный IDES ERP - у них почти все торовские раб места собраны вид 0005, исп.техкарты 004, ключ РМ01, мощность 002, формула sap008 и всё работает и считает прекрасно.
конструкцию раб места по виду 0004 (0002) есть смысл собирать при отсутствии интеграции с HR (HCM),
ну уж если есть интеграция с HR (HCM) то вид 0005 самое то что нужно ТОРО и место связать с предварительно созданными и выстроенным связями в HR объектами О, S, A, P ( =группа сотрудников) средствами HR вызываемыми в транзакции IR01 с закладки ЗначенПоУмолчан (кнопка Система управления персоналом) далее выбор из готовых типов объектов HR (выставить точку и выбрать в поле Объект) либо там же на экране кнопка Рабочее место HR позволяющая создать-назвать-связать табочее место.
Забавно давать ответы на вопросы 6 лет давности :-)
кому то потом мож и пригодится.
(слова поиска)
IR01
IR02
Рабочее место (логистика)
Объект тип LA
Соединение A 059 A 061
LOGISTIC WORK CENTER LA
 Заголовок сообщения: Re: Настройка рабочего места вида 0004 в качестве ответственного
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 10:21
Пт, апр 19 2013, 14:22
Я конечно извиняюсь, но возникла аналогичная ситуация и что-то совсем не могу понять, где и что нужно прописать
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 10:39
Пт, сен 28 2012, 13:20
В чём состоит проблема? В ответе pack_LM указаны трансакции для создания рабочих мест и параметры для того, чтобы посмотреть как настроен IDES.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 11:22
где именно прописывается использование техкарты, скорее всего в этом и есть проблема...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 11:28
Чт, окт 30 2008, 18:22
Транзакция OIZA
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 11:36
Ну тогда понятно, и так когда вы создаёте рабочее место то в закладке "Основные данные" есть поле "использование планов".
Кроме того тип рабочего места (персонал) должен быть связан с HR. В старом ответе указаны параметры этой связи. Пройдитесь по ветке.
http://help.sap.com/saphelp_afs64/helpdata/ru/7e/cb7fcb43a311d189ee0000e81ddfac/content.htm
Если есть IDES обязательно посмотрите настройку раб.мест там. (тип указан в старом ответе pack_LM)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 11:43
Smok написал:
Транзакция OIZA
Так, вид рабочего места 0004, в Приложение ТК есть 3 записи:
I Технологические карты для ТОРО
P ТехнологКарты для производства
Q Техкарты для контроля качества
что там ещё нужно добавить?
Не мой день видать сегодня, сообразить не могу...
P.S.
Süßstückchen спасибо за ответ! после обеда посмотрю. HR не развёрнут.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 12:00
Попробуйте убрать
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 12:32
Да если позволите небольшой совет; настройте 2-3 Z типа раб. мест ну Z001 Z002 Z003 и попробуйте включить комбинации I+N; I+N+P; I+N+W.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 14:16
Süßstückchen и Smok спасибо, попробую, напишу.
Вот как раз IDES у нас нету...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 06:44
Для использования рабочего места в заказах ТОРО необходимо в рабочем месте указать правильный 'Ключ использования техкарты'.
Возможные варианты:
004 только планы ТОРО
009 Все типы техкарт.
Для рабочих мест вида 0004 в стандарте установлен выбор полей 0002-СтатРабМест/ГрпМашин, где отсутствует возможность выбора используемых техкарт.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 14:41
Smok написал:
Возможные варианты:
Забыл отписаться, спасибо большое, пока всё заработало
