Текущее время: Вс, май 05 2024, 20:58
 Заголовок сообщения: Демонтаж/монтаж с движением материала IE4N
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 06:13
Пт, сен 22 2017, 06:52
Добрый день! Я создал ЕО и привязал к нему ОЗМ с серийным номером. Хочу вмонтировать в тех.место со списанием со склада. В складу имеется материал. Создал заказ ТОРО с тем компонентом привязанный к ЕО. создалось резервирование. В окне монтажа указал заказ ТОРО, номер резервирования и позицию. Указал дату проводки. Но не сохраняется. В списке ошибок вижу что ругается на партию материала. Но поле "партия" не активна(серое). Подскажите, пожалуйста как активировать это поле.
 Заголовок сообщения: Re: Демонтаж/монтаж с движением материала IE4N
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 08:18
Вт, мар 31 2009, 12:19
Тр. IE4N работает с видами оценки материала - например: "новый", "восстановленный" и "неисправный".
Именно Вид оценки система и требует выбрать в поле партия.
Предпосылками этого является создание видов оценки в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 12:10
Спасибо за ответ. С этой проблемой разобрался. Прописал партию в ЕО. И эта ошибка исчезла. Теперь появилась другая ошибка - потребовал указать сообщение ТОРО. Создал сообщение к этому тех.месту и указал в окне ввода "монтажа". Ошибка: в группе ошибок "Сообщения для действий создания сообщений/обновления":
1-я ошибка: Введите тех.место
2-я ошибка: Сообщение не создано/актуализировано из-за внутренней ошибки. В сообщении указано тех.место. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 10:45
Интересно, у Вас от стандарта SAP хоть что-то осталось?)
При монтаже и демонтаже, откуда тут создание сообщения? И для чего.
В стандарте этого нет.
Опять же если мы говорим про контировку для заказа ТОРО.
А кстати, может вид заказа ТОРО у вас имеет галку работать всегда вместе с сообщением?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 16:30
Пн, май 06 2013, 11:33
evg591 написал(а):
Может речь о создании сообщения при монтаже/демонтаже в IE4N? Посмотрите настройки в ветке SPRO для конфигурации производственной установки.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2018, 13:02
Egorka написал(а):
evg591 написал(а):
Да, как раз об этом речь. Смысл в том чтобы при монтаже ЕО к техместу, чтобы выполнялась проводка материала и списалась со склада. Натсройки в этой ветке выполнены. Все равно ошибка. номер ошибки CCMM221- Сообщение не создано/актуализировано из-за внутренней ошибки
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2018, 13:04
evg591 написал(а):
Виды оценки настроены.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 11:27
Ramazan написал:
Скиньте скрин, как заполняете экран выбора в IE4N.
+ точно все параметры указанные в настройке сообщений, о которой писали, существуют (вид сообщения, каталог и прочее)?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 11:07
Пт, сен 28 2012, 13:20
имхо: значит настройка сообщения выполнена не до конца; не настроенный счетчик сообщений классика, так сказать
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2019, 09:49
Пн, май 16 2011, 20:38
IE4N, по стандарту пытается создать сообщение. Видимо для создания заказа, чтобы отразить работы по монтажу/демонтажу что ли?
Хотя, вроде как есть заказ на который контируется это движение.
Ну ладно.
В общем, чтобы подавить создание сообщения надо установить ноту 767108
Вот текст ноты:
What must you do if you do not want to use notifications in IE4N (irrespective of the release level in use)?
1. You must always maintain the notification type in accordance with Customizing described above.
2. Create an individual, empty implementation for the BADI BADI_CCM_NOTIF_GENER. To do this, proceed as follows:
a) Execute transaction SE18.
b) Specify BADI_CCM_NOTIF_GENER as the BADI name.
c) Use the menu <Implementation><create> to create an individual implementation with a corresponding name in the Z namespace.
d) You enter the BADI Builder. Name the implementation, and then save and activate your implementation. It is important that the methods CREATE, FILL_CUST_DATA, MODIFY, SET_HEADER_MESSAGE, and PRINT_NOTIF are empty.
Note that these steps are required, since the BADI BADI_CCM_NOTIF_GENER is equipped with a default source code that includes the use of the notification.
Но вот скрыть закладку "Сообщение" мне не удалось. Можно попробовать SHD0, конечно, но пока руки не дошло.
У меня вот вопрос...
При демонтажем ЕО смонтированной этой самой IE4N, выдается ошибка: Дата демонтажа единицы оборудования следует за датой движения материала.
В поле "ДатПослДвижМтрл" ЕОшки (на закладке "ДанныеСер") стоит сегодняшнее число. Демонтаж также производится сегодняшним числом.
Очистка поля "ДатПослДвижМтрл" также не помогло.
Вот пока не знаю, что делать то.. :cry:
