Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Отрицательный объём потребности: проблемы при пакетном вводе
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2018, 01:23
Ср, апр 18 2012, 14:17
Стандарт при вводе в, например, IW32 отрицательного значения в качестве объёма потребности материала записывает в RESB положительное значение объёма потребности (BDMNG) и устанавливает индикатор дебит/кредит (SHKZG) в положение S "Дебет".
В то же время batch input той же IW32, вызываемый из программы, при вводе отрицательного объёма пишет в RESB-BDMNG отрицательное значение и S в RESB-SHKZG, после чего, конечно, начинается полная мизинтерпретация данных.
Ноту искал, не нашёл.
Сталкивались? Можно как-нибудь решить, помимо прямого апдейта RESB после завершения пакета?
