Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Выдается список внутренних системных сообщений при техническом закрытии заказа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2018, 15:52
Пн, апр 15 2013, 14:49
У нас возникла проблема при техническом закрытии заказа, транзакция IW32
Система выдает список сообщений:
Тип Текст сообщения Подр
Метка DATA-INIT-BEGIN установлена
Метка FM-BEGIN установлена
Данные записаны в ABAP Memory с идентификатором ASGN
Переменная FORCED DIRECTION имеет значение
Переменная CREATION имеет значение 0
1-1: CTRLTAB:: V-1100-OR OR270000000573-270000000573: 15:42:43
Метка FM-END установлена
IW32: 1100: OR270000000573: 270000000573
Метка DATA-DETERMINE-BEGIN установлена
Метка DATA-DETERMINE-END установлена
Индикатор UPDFLG не установлен
Данные с идентификатором ASGN найдены и содержимое перенесено
План предупредительного ТОРО не подтвержден для Заказ 270000000573; С
Все сообщения информационные
И только последнее - предупреждение
Происходит это у системе разработки, в "качестве" же все в порядке
Выдаваться только одно сообщение - предупреждение.
Подскажите пожалуйста если есть возможность, в чем может быть дело? Может мы настройку какую нибудь активировали неправильно?
 Заголовок сообщения: Re: Выдается список внутренних системных сообщений при техническом закрытии заказа
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2018, 09:18
Добавлю что, это сообщения класса I4
Номера например : 622, 660 и т.д.
при попытке их найти через журнал использования
выдается сообщение:
"Сообщение I4 622: в указанной области поиска отсутствует."
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
