Текущее время: Пт, апр 26 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Техкарта не присваивается заказу ТОРО (пункт меню неактивен)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 10:20
Ср, окт 11 2006, 09:38
Коллеги, всем хорошего дня!
Столкнулся с удивительно дурацкой проблемой - не могу в заказ ТОРО добавить техкарту. Пункты меню просто не активны:
Причем, настройки техкарт для рабочего места выполнены (004, 009 - везде по 3 галки на все виды ТК)
В ветке spro "Планы предупредительного торо... -> техкарты" тоже настроено.
В ветке "Обработка данных ТОРО и управление сервисом" -> Заказы ТОРО и сервисные заказы -> Функции и параметры настройки видов заказов -> Значения по умолчанию для данных техкарт и присвоения профиля" тоже настроено.
На всякий случай пробежался поиском по всему спро с ключом "техкарта" - ничего.
Вот, сижу, растеряно хлопаю глазами и глупо хихикаю - никогда такого не было, что происходит - непонятно.
А, вот ещё симптоматики немного - техкарты созданы, если делать через ППР, то всё с операциями и компонентами в заказ этого же вида нормально ложится.
Надеюсь на вашу помощь, и что дело окажется в том, что у меня перед носом сидит какой-то огромный слон-невидимка.
Никто с таким безобразием не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Техкарта не присваивается заказу ТОРО (пункт меню неактивен)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2019, 10:54
Пт, сен 28 2012, 13:20
если исходить из того, что тип Заказа "30", и права имеются, то я слонов не вижу, а считаю. что это Бак,которые автор, т.е. должен исправлять. Открывайте Incident
