Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Объект полномочий на снятие метки удаления.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2019, 07:50
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые PM-щики.
Возник вопрос такой, по снятию метки удаления с основной записи единицы оборудования, который был поставлен ошибочно. Не хватает полномочий, потому как функция Отменить не активна, а вот что за объект полномочий нужен и какая организационно-экономическая операция не пойму. SU53 не даёт что нужно. Может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Объект полномочий на снятие метки удаления.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2019, 11:20
Пт, сен 28 2012, 13:20
ну в зависимости от того как в системе составлены права, Вам необходимо иметь права I_TCODE с TCD IL02; IL 05. Ну или активность 01;02;03 для изменения объектов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2019, 13:11
Süßstückchen написала:
Права составлены на уровне завода, балансовой единицы, планирующего завода, группы планирования и группы полномочий. Конкретно у того юзера который поставил метку на удаление ЕО есть права на IE01, IE02 и IE03 во всех орг. уровнях полномочий, которые я описал выше. Но чтобы убрать метку прав получается не хватает, вот я и подумал, что может быть какой то отдельный объект полномочий за это отвечает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2019, 14:07
ну обычно только для пользовательского статуса есть специфический объект полномочий B_Usertat. Возможно Equipment имеет пометку extinction Reservation или set inactive .
для изменений Equipment необходима только TA IE02
IE01 создание
IE03 просмотр
 Заголовок сообщения: Re: Объект полномочий на снятие метки удаления.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2019, 16:42
Вт, апр 03 2012, 10:36
Может:
I_BETRVORG
BETRVORG
LVMS Установка метки удаления
LVMZ Сброс метки удаления
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2019, 07:51
PM-PM написал(а):
Может:
I_BETRVORG
BETRVORG
Спасибо, именно то что мне и нужно было.
