Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Массовое создание сообщений к единицам оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2019, 12:05
Вт, июн 04 2019, 10:34
Коллеги, доброго дня!
Прошу помощи в решении следующей задачи:
Дано: ЕО смонтированы на разные ТМ. Физически ЕО никогда не демонтируются.
Требуется: Пользователю требуется, сформировав список из, например 1000 ЕО, создать массово к ним сообщения.
Перемонтировать ЕО на отдельное ТМ для ремонта и затем перемонтировать её обратно на "родное" ТМ - не вариант.
Может быть, существуют готовые решения такой задачи?
 Заголовок сообщения: Re: Массовое создание сообщений к единицам оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2019, 12:40
Ср, фев 24 2016, 11:06
Создайте вариант тр. IE05 на Ваши ЕО и через неё создавать сообщения. Но надо будет заносить в сообщения ручками необходимую информацию, или просто кликать на сохранение.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 08:41
Благодарю за ответ.
У нас как раз заключается в том, чтобы формировались сообщения пачками с одинаковыми входными данными. В этом IE05 нам - не помощница (-:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 15:16
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Можно создать пакетник (LSMW) на создание сообщения. Подаешь на вход список ЕО и параметры сообщений для них.
Если набор параметров в сообщении всегда одинаковый, то можно создать 1 сообщение как образец и потом с помощью пакетника копировать его, каждый раз вставляя нужное ЕО.
LSMW можно завернуть в транзакцию, но у меня с этим проблемы (см. сегодняшние темы).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 12:21
Благодарю за ответ.
Опасаемся пока давать пользователям работать с LSMV, но вариант нам в принципе подойдёт. Попробую поговорить с руководством (-:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 12:43
Вт, сен 05 2017, 23:56
NexusQuasar написал(а):
Благодарю за ответ.
Можно в свой Z-пакетник завернуть и не давать пользователям весь LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2019, 12:28
Благодарю за ответ.
Пользователям не получат доступ ко всему функционалу LSMW. Они получат доступ к самодельной транзакции, которая будет вызывать определенный проект и субпроект без возможности поменять какие либо его настройки (при настройке варианта эти поля можно скрыть или защитить). По сути у пользователя останется возможность считать файл, сконвертировать его и запустить пакет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 18:56
Ср, янв 24 2018, 15:21
Благодарю за ответ.
LSMW, как следует из ее расшифровки и рекомендаций SAP, есть инструмент для миграции и не должен использоваться в обычной работе, тем более простыми пользователями.
