Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость материалов в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 16:12
Вт, дек 01 2009, 13:22
Всем доброго времени суток!
Подскажите, может кто-то сталкивался уже, решили использовать функционал взаимозаменяемости. Вроде все настроили, группу материалов создали.
Но при попытке сделать в заказе ТОРО замену материала ничего не получается.
Делаем, как описано у самого батюшки SAP HELPа:
https://help.sap.com/viewer/15f6005df5a ... 74cb4.html
А выходит сообщение:
ВидЗаказа XXXX, завод XXXX: отсутствует правило проверки (см. подробный текст).
Проверку делать не надо, главное вывести список замен, а оно не получается.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Или замена работает только при настройке и проверки доступности?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость материалов в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2019, 11:17
Пн, янв 24 2011, 12:17
Yurik было бы неплохо получить код ошибки, так проще вообще копать откуда ноги ростут
Тема прям стала интересна и копнул в SPRO)
В help меня смутил один из последних пунктов
It will not implement a sub item logic; this means no automatic reference or action will be done at any changes neither at the original item nor the exchanged item. The field is only a comment, that the user can see what the original item was.
Он не будет запускать подпункт логистики; это означает не аавтоматизацию ссылок или действий которые должны были выполняться во всех изменениях как в оригинальном материале так и в замене (предмете обмена/подмены). Поле является только коментарием, это означает что пользователи могут только видеть оригинальное значение которое было (Я художник и свой перевод я вижу именно так :D )
Как вставить картинки я не разобрался но при выполнении настройки (создание новой записи я поставил Вкладка Material Exchange -> Automatic -> Automatic) и вот что по этому поводу пишет HELP
Automatic Select. of Material for Subitem(X=Auto Select Mat)
Defines that the system selects the material automatically when creating a sub-item.
Use
For example, in background processing for the stock transport order. If this setting has been made, the system automatically determines a material that is available.
Автоматическая выборка материала для подпункта (Х = автоматический выбор)
Определяет что система выбирает материл автоматически когда оздается подпункт
Использование:
для примера, в фоновой обработке для транспортного заказа на перемещение. Если эта настройка была установлена, система автоматически определяет доступный материал.
ИТОГО: в 3,4 и 5 столбцах у вас должно стоять YES
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2019, 16:45
Arina-S, спасибо за ответ. Когда искал по форуму, видел, по-моему, как раз от вас вопрос около этой темы.
Код ошибки уже не пришлю, но в сообщении об ошибке была ссылка на транзакцию OPJK, там надо было создать операцию доступности для соответствующего вида заказа и тогда ошибка исчезла.
Путь по SPRO:
Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов->Обработка данных ТОРО и управление сервисом->Заказы ТОРО и сервисные заказы->Функции и параметры настройки видов заказов->Проверка доступности материалов, ВПС и мощности->Определение управления проверкой.
Вообще хотелось более подробно узнать как это все работает, так что если есть где об этом почитать буду благодарен.
