Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Свзяь между сообщением и заказом
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2019, 10:34
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Коллеги, добрый день!
Сразу вопрос - как можно связать мероприятие из сообщения и несколько заказов ТОРО для его исполнения?
Преамбула. Есть сообщение ТОРО, которое олицетворяет собой результат экспертизы и содержит несколько мероприятий для исполнения. Каждое мероприятие может вылиться в один или несколько заказов ТОРО.
Возможен вариант когда роль сообщения будет играть заказ ТОРО, а роль мероприятий - операции заказа. Тогда мы сможем прямо из операций рождать последующие заказы ТОРО. Но этот вариант будем рассматривать если нет стандартного варианта с сообщениями.
Буду благодарен за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Свзяь между сообщением и заказом
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2019, 11:47
Пн, янв 24 2011, 12:17
Схема работы стандарта "Одно сообщение к Одному заказу", заказ может быть верхнеуровневым и иметь подчиненные.
Схему одно сообщение и несколько заказов наверняка можно сделать, но тогда в каждом заказе созданным в ручную нужно прописывать номер сообщения.
Поставленную Вами задачу в жизни ниразу не настраивал
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2019, 14:11
Спасибо за ответ. Если прописывать что то в заказе, то можно сразу прописать номер мероприятия, к которому относятся работы:
"номер сообщения ТОРО"_"номер мероприятия в сообщении"
Этот вариант допустим, но хочется найти вариант поэлегантнее, вдруг вальдорфовцы предусмотрели какое то не найденное мною пока решение.
 Заголовок сообщения: Re: Свзяь между сообщением и заказом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 13:00
Пт, сен 28 2012, 13:20
и так коллега Arina-S справедливо заметил, стандарт SAP предусматривает 1 сообщение привязывается к 1 заказу. Есть только возможность создать n сообщений и привязать их к одному заказу. Каждое мероприятие таким образом должно имеет свое сообщение, которое собирается в один пакет=заказ.
Ваша идея с иерархией заказов это стандарт SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 12:53
Вариант с отдельным сообщением по каждому мероприятию не подойдет, поскольку к каждому мероприятию может принадлежать несколько заказов (часть работ делается своими силами, часть подрядом). Остановились на Z-таблице где будут мепиться мероприятия сообщений и заказы ТОРО.
Очень признателен тем, кто откликнулся и потратил на мой вопрос свое время!
