Текущее время: Вт, авг 25 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: загрузка классов для техобъектов через LSMW
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 10:13
Чт, ноя 03 2005, 09:33
господа,
доброе время суток,
подскажите как лучше загрузить классы для техобъектов
проблема возникает, когда нужно загрузить нижестоящий класс (при этом в транзакции естественно вводится без проблем), в пакетном вводе система просто не переходит к др. классу, а пытается запихнуть признак в уже загруженный вышестоящий класс :?
а еще
если кто-то занимался подобным делом (загрузкой классификаций техобъектов) если можно поделитись плиз опытом, можно на мыло, можнo в ICQ, буду очень признателен :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 10:56
Ср, окт 13 2004, 11:58
Если батч записывается когда в ЕО нет присвоенных классов, то отрабатывает одна логика. Лучше записать батч (смоделировать ситуацию) в режиме, когда происходит присвоение второго и более классов, т.к. там отрабатывет другая логика с другими экранами. Скорее всего из-за этого и ругается система.
Варианты: записать в LSMW проект-1: первичное присвоение класса и проект-2: добавление классов в ЕО.
Должно быть все в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 11:46
Пн, май 02 2005, 22:14
Не совсем понял, в чем именно проблема? Какую тразнакцию вы моделируете?
Мне кажется, что лучший способ загрузки древовидной структуры классов техобъектов следующий:
1) Создаем признаки СТ04
2) Создаем классы и присваиваем им нужные признаки CL02
3) Присваиваем классы классам при помощи CL22N
4) Техобъектам присваиваем классы при помощи CL20N
5) Потом в CLMM присваиваем значения признакам
Получилось 5 проектов, зато все просто и никаких глюков вроде бы быть не должно.
 Заголовок сообщения: Классы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 14:16
Коллеги, рекомендую.
Есть прекрасное корректное средство
BAPI_CLASS_CREATE
BAPI_CLASS_CHANGE
