Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: BAPI для передачи значений Z-овских полей в IE01: как победить ограничение по длине?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2019, 13:07
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые Консультанты ТОРО и ABAP-еры.
В общем, столкнулся с одной проблемкой, не смог понять, как ее решить.
Есть внедряемый бизнес-процесс по ТОРО, нужно сделать пакетник для создания единиц оборудования. Для более или менее понятного и удобного интерфейса пытаюсь использовать BAPI BAPI_EQUI_CREATE. Как с ним работать - тут всё вроде бы понятно, и всё создаётся, но из за специфических хотелок юзеров пришлось добавлять в транзакции по работе с основными записями ЕО Z-овские поля, причём таковых полей ни много - ни мало 23 штуки, распиханных по вкладкам на одном Z-овском экране. Для того, чтобы передать значение Z-овских полей в эту BAPI, использую в ней EXTENSIONIN. Это структура, которая содержит в себе 5 полей: первое размером в 30 символов и 4 поля каждое размером в 240 символов.
В первое поле передаётся название структуры, в которой созданы Z-овские поля, а во все остальные 4 поля передаются значения. Так вот, данный инструмент буквально считает количество символов типа данных Z-овских полей, ну т.е. 240*4 = 960. У меня же в сумме количество символов, которые заложены в типах данных Z-овских полей, - 1050. Т.е., по сути, BAPI берёт ровно столько символов, сколько в сумме будет составлять 960, остальное просто отрезает. Можно, конечно, стандартным функционалом воспользоваться через SHDB, но он достаточно сильно раздражает.
Может, кто сталкивался с чем-то похожим?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для передачи значений Z-овских полей в IE01: как победить ограничение по длине?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2019, 14:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Сделать Z-класс в нем 2 метода SET/GET.
Перед вызовом bapi вызвать метод SET и в атрибуты класса сложить нужные тебе данные в нужном тебе виде
В точке расширения, где стандартно предполагается обрабатывать EXTENSIONIN(наверное BADI_EAM_ITOB_BAPI_CUST_FIELD) с помощью метода GET получить значения атрибутов твоего класса и записать их в поля ЕО.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2019, 07:30
DED_MOROZ написал:
Привет!
Я может быть что то не допонимаю, но я и так передаю значения z-овских полей в EXTENSIONIN через созданный мной класс и передаёт он, как я уже и говорил, символов больше чем предусмотрено в EXTENSIONIN. В общем то я сделал уже через стандарт SHDB, но если Вы более подробней объясните что ли?
Вот я в самом вызове BAPI заполняю контейнер значениями z-овских полей
ls_extensionin-structure = 'CI_EQUI'.
  call method cl_abap_container_utilities=>fill_container_c
    exporting
      im_value     = ls_item
    importing
      ex_container = ls_extensionin+30.
*  append ls_extensionin to t_extensionin.
  t_extensionin = ls_extensionin.
  append t_extensionin.
Далее я создал класс и указываю в нём метод IF_EX_BADI_EAM_ITOB_CUST_FIELD~EXTENSIONIN_EQUI_CREATE и пытаюсь считать контейнер
method if_ex_badi_eam_itob_cust_field~extensionin_equi_create.
    data: zls_extensionin type bapiparex
          , ls_item type ci_equi.
    loop at it_extensionin into zls_extensionin.
      call method cl_abap_container_utilities=>read_container_c
        exporting
          im_container = zls_extensionin+30
        importing
          ex_value     = ls_item.
    endloop.
cs_object-zzito_man     = ls_item-zzito_man.
cs_object-zzmodel     = ls_item-zzmodel.
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2019, 22:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну если я правильно понял, то тебе не хватает длины полей в EXTENSIONIN для передачи всех нужных полей.
Если это так - то, НЕ используй EXTENSIONIN, а попробуй сделать как я писал выше - свой класс с методами для заполнения данных перед вызовом бапи и использования этих данных в точке расширения.
