Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Есть ли таблицы с привязкой материалов и услуг к операциям заказа ТОРО?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2019, 08:12
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые PM-щики.
Вопрос такой, хотя и не самый умный, но всё же.
Существуют ли таблички, в которых лежит информация по присвоению к операциям заказа ТОРО материалов и услуг? Облазил все таблицы и не нашёл ничего, кроме номера резервирования на материалы и заявки на покупку услуги в ММ. Пытался смотреть в MAPL, но у нас юзеры не используют тех.карты, и все данные в заказе вводят вручную.
Можно, конечно, и в ММ залезть и оттуда тянуть инфу по материалам и услугам, но выгрузка данных таким образом может потребовать значительно большего времени, нежели вытаскивать инфу сразу с ТОРО-вских таблиц. И потом, если, допустим, отключить в настройке опцию "Немедленное резервирование" для материала после деблокирования заказа, информация же где то должна храниться о том, сколько и какие материалы указаны в заказе. Может, кто подскажет, есть ли что-нибудь подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли таблицы с привязкой материалов и услуг к операциям заказа ТОРО?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2019, 11:23
Вт, июл 09 2013, 12:49
Приветствую уважаемый Maksimka!
См. таблицу RESB. Там же есть номер операции заказа.
А номер резервирования ты сам уже нашел:
Maksimka написал:
Облазил все таблицы и не нашёл ничего, кроме номера резервирования на материалы..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2019, 17:50
Вт, дек 01 2009, 13:22
Maksimka написал:
А если конкретно номер операции из заказа, то потом по AFVC его подтянуть можно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2019, 13:31
Ср, дек 19 2018, 05:32
Таблица AFVC (заходим туда c AUFPL) либо ФМ BAPI_ALM_ORDER_GET_DETAIL (там много данных)
