Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Вариант транзакции IE01, IE02 и IE03
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2019, 14:18
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые PM консультанты.
Не знаю на сколько в тему будет мой вопрос в этой ветке, но т.к. это касается транзакций по работе с единицами оборудования, я решил задать его здесь. В общем мне нужно скрыть некоторые поля в основной записи ЕО, стандартной настройкой можно скрыть не все поля, поэтому я обратился к транзакции SHD0. Создал для каждой транзакции вариант экрана, вариант транзакции, затем имя группы. Далее создал пользователя и присвоил его этой группе. В этой транзакции, как я понял, внесённые изменения не запрашивают запроса на перенос, но там есть кнопки создать запрос на перенос, при чём варианты транзакции переносятся инструментальным запросом, а присвоение юзера переносится запросом настройки. Создал я запросы значит и перенёс в продуктив, но данная настройка не срабатывает в продуктивной системе по непонятным мне причинам. И что характерно, в клиентах разработки и настройки эта настройка сработала, т.е. я захожу под юзером, которого я присвоил этой группе вариантов транзакций и не нужные поля не отображаются. В чём может быть причина? Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Вариант транзакции IE01, IE02 и IE03
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2019, 17:58
Пн, янв 24 2011, 12:17
Делался вариант транзакции. Потом наш ABAP-ер делал транзакцию ZEI01 после чего пользователю довались соответствующие роли на транзакцию ZIE01... стандартная у него вырезалась.
Вот момент ABAP я не вспомню... это было еще в 2013 году.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2019, 07:01
Arina-S написал:
Т.е. сделать вариант транзакции именно на IE01 он не смог по каким то причинам, и сделал прототип этой транзакции ZIE01? Я пытался изменить саму транзакцию IE01 убрав у неё поля и присвоив вариант транзакции юзеру. Или изменять стандартную транзакцию через SHD0 вообще не возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2019, 17:34
Наверняка возможно - мы просто пошли по пути наименьшего сопротивления, в той задаче.
