Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Настройка "простого ракурса заказа ТОРО"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2020, 09:01
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые PM-специалисты.
Вопрос такой: необходимо убрать ненужные вкладки в транзакции создания заказа ТОРО IW31. Посмотрел в инете, советуют активировать бизнес-функции EA-PLM, потом LOG_EAM_CI_1. Версия системы EHP7 FOR SAP ERP 6.0. Активировал, но настройка в SPRO, где можно было бы запустить "Простой ракурс заказа" и там поиграться с профилями, не появилась. Читал ноту к EA-PLM 1389108, вроде бы по версиям установленных пакетов всё подходит. Что делать - ума не приложу, может, кто сталкивался, и надо что-то ещё где-то подкрутить?!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Простой ракурс заказа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2020, 15:31
Пт, сен 28 2012, 13:20
То что Вы активировали BF (LOG_EAM_CI_1) это правильно, НО недостаточно. За упрощенные маски отвечает LOG_EAM_SIMP. С её активацией появляются специальные настройки в ветке, ТА для них нет. Это программа SAPLIWO_UI_C2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2020, 15:55
Süßstückchen написала:
В порядке уточнения, надо активировать все три бизнес функции?
1. EA-PLM
2. LOG_EAM_CI_1
3. LOG_EAM_SIMP
Я правильно вас понял? Если да, то имеет ли значение порядок активирования этих бизнес функций? Я не понял, что Вы имеете в виду под аббревиатурой ТА?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка "простого ракурса заказа ТОРО"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2020, 12:10
ТА означает транзакция, порядок активации BF находится в документации:
EA-PLM - это не BF Enterprise_Extension;
LOG_EAM_CI_1 и LOG_EAM_SIMP - это порядок активации, стоит в документации
https://help.sap.com/viewer/930f133a36a ... 74cb4.html
Technical name of the business function --> LOG_EAM_SIMP
Directly dependent Enterprise Extension requiring activation in Addition -->EA-PLM
Directly dependent business function requiring activation in addition -->LOG_EAM_CI_1
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 07:38
Премного благодарен вам за разъяснения, видимо, невнимательно документацию читал. Можно ещё такой вопрос: активация бизнес-расширений подразумевает создание запросов на перенос этих расширений в продуктивную систему, или это как-то делается базисниками напрямую в продуктивной системе? Я почему спрашиваю: активировать пытался, но никаких транспортных запросов система не создаёт.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 07:54
И ещё вопрос, возможно, не самый умный, но всё же: возможно ли деактивировать всё это дело, т.е. откатить обратно?
Почитав документацию, узнал, что деактивировать или сторнировать нужные мне бизнес-функции невозможно. Учитывая, что я активировал их в неправильной последовательности, надежда на то, что мне будет доступна нужная мне настройка, получается, улетучилась. Как быть в такой ситуации? Опять же, непонятно, активируются ли эти функции и расширения к ним напрямую в продуктиве или как-то транспортируются туда?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 09:33
Ну давайте по порядку, не знаю или сумею тех.грамотно ответить на Ваши вопросы :
- BF не имеют "заднего" хода, один раз активировал и всё (эти BF старые, тогда SAP возможности деактивации не предусматривал);
- если у Вас 3-х ступенчатая система и Вы проводили активацию в тестовой, то продуктивная система не затронута;
- если BF была активирована то рядом с её наименованием стоит знак светящиеся лампочка.
У меня вообще сомнение, что активация состоялась так как последовательность была нарушена.
Посмотрите в SFW5 как выглыдит список BF.
ИМХО: немцы говорят глупых вопросов не бывает, есть глупые ответы. Так что задавайте, если знаю отвечу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 13:29
В общем ситуация в следующем: пытался активировать сначала расширение EA-PLM, вроде бы активация произошла и лампочка загорелась. При попытке открыть транзакцию SFW5 система выдаёт, что "Activation was terminated accidentally and needs to be continued", открывается транзакция, там висит ошибка "Termination of activation process: continuation required", в итоге активация EA-PLM прошла, видимо, неудачно, возможно из за того, что я в неправильной последовательности пытался все активировать. Потом активировал LOG_EAM_CI_1 и LOG_EAM_SIMP без каких либо ошибок. В итоге все три лампочки горят, но и ошибка тоже. Пытался после активации двух последних запустить опять активацию EA-PLM, ошибка исчезает на некоторое время, видимо, система пытается сделать активацию, но через некоторое время ошибка опять появляется, и настроек нужных мне не появляется тоже. В этой транзакции в пункте меню "System settings" есть опция "Activate restart", пытался запускать и её, чтобы перезапустить всё это дело, всё равно появляется эта ошибка. Вот я и думаю, что делать дальше.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 15:58
поищите Note доктор Google выдал, в крайнем случае откройте Incident в тех.поддержке SAP. Вам необходим для этого S-User.
https://apps.support.sap.com/sap/suppor ... en/2313533
https://apps.support.sap.com/sap/suppor ... en/2768752
Я думаю, что необходимости наново запускать активацию EA-PLM нет. Простартуйте всю систему, запустите SGEN и главное не спешите и не повторяйте всё до бесконечности в хаотическом порядке SAP не Windows.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2020, 07:18
Премного благодарен Вам за разъяснения. Буду разбираться. И вопрос касающийся переноса активированных процессов, в документации встречается, что активировать всё это дело нужно в продуктиве в ручную и делать это должны базис админы, но другие консультанты говорят что всё это переносится запросами. В транзакции SFW5 в пункте меню System settings - Transport выделил нужную, уже активированную функцию, зашёл в этот пункт меню и выбрал Траспорт, создал запрос. Содержимое запроса Status Tables Switch Framework Client-Independent и там внутри две таблицы:
1. SFW_ACTIVE_B1 - Табличный ключ А
2. SFW_ACTIVE_B2 - Табличный ключ A*
Как понять нужно ли это переносить транспортными запросами или нужно в ручную в продуктиве активировать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2020, 09:51
на этом месте я пас, у меня системы настроены иначе, я сoпроводитель модуля, с опытом активации BF, знакомый с правилами, и аналитик процессов, а Вам нужна тех.поддержка SAP'a.
https://www.se80.co.uk/saptables/s/sfw_ ... ive_b1.htm
https://www.se80.co.uk/saptabfields/s/s ... ersion.htm
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2020, 12:13
Я всего лишь хотел узнать как Вы эти BF активировали? В продуктивной системе в ручную в транзакции SFW5 или переносили активированные BF транспортными запросами из системы разработки или из настроечной системы?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2020, 13:38
у меня трёхступенчатая система, при активации появлялась проводка.
Активация начиналась в тестовой системе, только там ТА SFW5 открыта для изменений :!: и после проводки в промежуточную систему проводилось тестирование пользователями, и только после этого путем проводки активация попадала в прод.систему.
Дело в том, что активация может вызывать "побочные" явления в других модулях это первое и второе может быть необходима доп.настройка в ветке SPRO
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 14:06
Аналогичная трёхступенчатая система. В общем в системе разработки я создал запрос переноса настроек активирующий эти BF в обновлённый тестовый сервер и настройки перенеслись, т.е. в SPRO появилась ветка Простой ракурс заказа, но вот проблема, в той системе откуда я перетащил транспортным запросом настройки связанные с активацией BF эта нужная мне ветка так и не появилась, а соответственно я не смогу сделать настройку нужных мне ракурсов вида заказа ТОРО и перетащить в тестовую и продуктивную системы. Видимо это связано с тем, что я активировал всё это дело в не правильной последовательности. Вот как быть теперь? Жаль что нет отмены активации или же всё же можно что то где то подкрутить?!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка "простого ракурса заказа ТОРО"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2020, 08:25
ну если возле BF не стоит reversible, то возможность "заднего хода" не предусмотрена. В Вашей ситуации, я настоятельно рекомендую обратиться в тех.поддержку SAP'a. Да на сколько я оцениваю ситуацию причина отсутствия ветки в неправильном порядке активации. Если у Вас есть back up тестовой системы, верните систему в первоначальное состояние и проведите активацию в правильном прядке
