Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Журнал операций
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2020, 13:46
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые PM специалисты.
Есть некая иерархическая структура технических мест и единиц оборудования, при чём есть вложенные в друг друга единицы оборудования. Если я перетаскиваю одну ниже стоящую ЕО к другой вышестоящей ЕО, информация по переносу сохраняется только у той ЕО, которую я переношу. А если мне, например необходимо также знать какая нижестоящая ЕО была демонтирована у какой то вышестоящей ЕО как быть тогда? Например есть ЕО сервер, к нему подцеплены несколько винтов, один винт я снял и поставил на другой сервак. Как я потом узнаю, что снял винт у сервака? Я конечно понимаю, что можно создавать для этих целей сообщение или заказ и указывать там сервак с которого я демонтирую что то, но меня интересует конкретно как организовать это дело в журнал операций или в журнал изменений?
