Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: Использование тр IW42
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 14:53
Вт, июн 03 2008, 10:06
Ув коллеги, добрый день.
Делаем подтверждение заказа торо с компонентом через тр IW42- групповое подтверждение. Создается мм документ на отпуск материала.
При сторнировании заказа через iw45, не происходит сторно мм документа, сторнируется только работа/часы. ММ дает только сторнировать через migo.
При этом, если делаем подтверждение через iw41, то сторно через iw45 сторнирует и документ мм.
Подскажите, пож-та, в чем причина отделения документа мм при сторно, если он сформирован из тр iw42?
