Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Изменение планирующего завода в единице оборудования
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2020, 20:19
Пт, апр 17 2020, 18:26
Здравствуйте!
Как сделать так, чтобы при изменении в единице оборудования завода расположения тех.об., также автоматически менялся планирующий завод? Присвоение планирующих заводов заводам расположения тех.об. настроено, но при изменении завода распол. - планирующий завод остается прежним.
И каким способом можно исправить планирующий завод (поле настройками закрыто для редактирования).
 Заголовок сообщения: Re: Изменение планирующего завода в единице оборудования
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2020, 13:20
Пн, июн 08 2015, 00:09
Ольга, очистите поле "Завод расположения", далее поменяйте значение в поле "Завод планирования" оно по идее разблокируется.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2020, 14:58
Очистила ЗаводРаспТехОб, но Планир. Завод также недоступен для редактирования, поэтому это не помогает. Он настройками закрыт для редактирования, доступен только на просмотр, поэтому и поменять его нельзя. Открывать для редактирования неправильно, поэтому и вопрос, как можно поменять по-другому. И вообще, как сделать, чтобы при замене Завода располож. тех.об. менялся автоматически за ним и Планир.Завод...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2020, 09:15
Пт, сен 28 2012, 13:20
посмотрите, что у Вас стоит в "Происхождении данных" . Эта акция действительна для всех полей
И пожалуйста укажите название полей о которых идет речь у меня нет под рукой русскоязычной системы мне сложновато правильно понять о каком поле тех.объекта идет речь
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2020, 16:01
Удалите значение "Завод расположения", затем "БЕ", далее поменяйте поле "Планирующий завод"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2020, 19:02
Если затереть и БЕ, то Планир.завод всё равно недоступен для редактирования.
ЗаводРасплТехОб - это поле SWERK, а Планир.завод - это поле IWERK.
А где Происхождение данных..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2020, 20:34
Ольга, вот здесь тема https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 76&start=0 про "Происхождение данных"
