Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:30
 Заголовок сообщения: Не создаются плановые заказы в фоновом режиме (IP30)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2020, 00:01
Сб, дек 14 2019, 11:45
С помощью IP41 создаю планы. Потом с помощью IP30 эти планы запускаю в фоновом режиме. Заказы создаются только после сохранения в IP10. Если не сохранить в IP10 такой статус получается: "Scheduled Save to call".
Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не создаются плановые заказы в фоновом режиме (IP30)
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2020, 13:42
Пт, сен 28 2012, 13:20
Есть такая программа RISTRA20 которая планируется и при запуске заставляет SAP создать заказ
