Текущее время: Сб, сен 12 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании заказа ТОРО: материал уже внесен в SD-заказ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 09:21
Чт, май 16 2013, 13:37
Коллеги, кто-то сталкивался может с такой ошибкой: при создании заказа ТОРО на сервис система пишет, что такой материал 1* уже существует в сбытовом заказе и не дает деблокировать заказ ТОРО и продвигаться дальше.
Как я только ни пробовал, все, что можно, удалил из SD-заказа, поставил причину отклонения. Удалить SD-заказ физически и материал в нем, к сожалению, нет возможности, поскольку там уже есть привязка к фактуре. Как и обычно в Сбыте, несмотря на то, что фактуру сторнировали, к заказу остался поток документов (а удалять записи физически из таблицы VBFA - вообще ужасная идея).
Что можно придумать еще, люди добрые?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании заказа ТОРО: материал уже внесен в SD-заказ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 13:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Для начала - ВСЕГДА писать класс и номер сообщерия об ошибке в своем сообщении.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2021, 13:19
В общем, времени совершенно не было подумать, целый завод встал из за этой ошибки, пришлось затереть номер ОЗМ в таблице VBAP, если придумаем что-то гуманное, напишу.
Последний раз редактировалось riki11 Чт, фев 18 2021, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2021, 13:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Кошмар.
Суровая челябинская поддержка в действии :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 15:44
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Я бы на их месте почистил VBFA, а потом удалил нафиг заказ :)
Но товарища реально жалко, он там один на весь завод поддерживает всю логистику (или не только логистику?), причем абаперов у них тоже нет.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 18:25
Бывают и другие вопросы по многим модулям PM, SD, MM, FI-частично, + я веду BS модуль, но не судите меня строго, сам понимаю, что это не был самый лучший выход из данной ситуации, но когда на тебя давят и не дают времени, а пользователям трудно объяснить иногда, что консультанты такие же люди и иногда необходимо время для решения в области которую коснулась проблема.
Руководство обещает мне напарника на помощь, но найти не можем пока в Челябинске, кто заинтересован, можете мне писать в личку.
