Текущее время: Вт, сен 15 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Связь печати из объектов ТОРО и NAST
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2020, 10:22
Ср, авг 23 2017, 05:14
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как организовали формирование записей в таблице NAST для печати из ТОРО?
Задача следующая: При создании заказа ТОРО формировать запись в NAST к OBJNR, и в дальнейшем передавать в стороннюю систему эдо( отдельной транзакцией)
Пытаюсь настроить NACE, вижу что в справочнике есть KAPPL = "PM", но добавить запись приложения не получается.
При поиске на сапфоруме находятся ответы что NACE и NAST не для ТОРО, а настраивается печать в ТОРО через OID1, который мы используем для печати, например заданий из сообщений, но пока непонятно как с помощью этой специфической настройки в дальнейшем сохранять связь OBJNR-Формуляр-ссылка на документ в ЭДО, и есть ли такой вариант через таблицу NAST.
