Текущее время: Вт, сен 15 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Проверка наличия материалов на складе
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2020, 07:49
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые консультанты РМ.
Меня интересует одна настройка, которую я пока не нашёл. Может, кто подскажет, где она находится?
В общем, при создании заказа ТОРО транзакцией IW31 указываются материалы со складами и заводами, при сохранении заказа система проверяет наличие на складе материалов, указанных в заказе. Если материал на складе имеется, то заказ сохраняется и автоматически деблокируется, если же хотя бы одного из указанных материалов на складе нет, то при сохранении заказа система выдаёт экран, где говорится, что на складе нет доступного материала, и на нем 3 кнопки: Деблокировать, Ведомость дефицита и Отмена. Если нажать на кнопку Деблокировать, то заказ деблокируется вне зависимости от того, есть материал на складе или нет. Если нажать на кнопку Ведомость дефицита, то открывается ALV-отчёт, где указан материал, которого нет на складе.
Насколько мне известно, это стандартная настройка, но вот где она находится?
