Текущее время: Чт, сен 10 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: Десятичные разряды в ЕИ признака
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2021, 13:25
Ср, дек 19 2018, 05:32
Возник вопрос касаемо единиц измерения.
Есть единицы измерения ММ, создал признак с этим ЕИ и присвоил точки измерений в PM. Документы измерений на эту точку измерений будут с десятичными разрядами, но в транзакции CUNI десятичные разряды для этой ЕИ отсутствуют (соответственно, при создании документа измерений с десятичными разрядами возникает ошибка).
Вопрос: если добавить десятичные разряды в CUNI, не поломаются ли другие процессы, где используются ММ? Либо создать новую аналогичную ЕИ c десятичными разрядами и использовать ее?
 Заголовок сообщения: Re: Десятичные разряды в ЕИ признака  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2021, 18:00
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
По бест-практису всегда лучше копировать стандарт, чем менять его.
Поэтому мой совет - скопировать стандартную ЕИ и курочить ее по собственному усмотрению, а стандартную не трогать.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2021, 12:32
Спасибо, попробую сделать так.
