Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Как добавить каталоги кодов ППР в сообщение ТОРО?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2021, 08:48
Чт, янв 24 2013, 08:43
Доброго всем времени суток.
Возник такой вопрос: как при планировании ППР-сообщений добавить в само сообщение каталоги кодов? Ну т.е. сообщение автоматически создаётся на дату отзыва просто с заполненным текстовым полем и, как правило, это название позиции в плане.
При планировании заказов к ППР можно привязать техкарту, которая содержит всё необходимое. А если создавать сообщение без заказа? Например, у сообщения две незначительные работы (каталог работ для сообщений), привязанные к двум позициям в сообщении. Пытался создать план отдельного цикла для сообщения, но ничего похожего не нашёл кроме заполнения поля названия цикла и названия позиции, которое и копируется в сообщение.
Функциональность ППР для сообщений подразумевает заполнение кодов, или их нужно вводить вручную уже после того, как отзыв сообщения сработал?
