Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Присвоение операций техкарты списку технических объектов в ППР
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2021, 16:00
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые РМ-консультанты.
При создании заказа ТОРО на вкладке "Список тех.объектов" можно указывать единицы оборудования, тех.места и т.д. Также на этой вкладке можно присваивать им операции, таким образом видно, какая операция будет выполняться над объектом.
Когда создаёшь план отдельного цикла, там тоже имеется вкладка "Позиция списка объектов", где можно, при необходимости, указывать тех.объекты. Но там нет такой же функции, как при создании заказа, где можно присваивать операции конкретным объектам. При создании техкарты (Инструкции) указываются операции, но, опять же, без привязки к объектам. Когда срабатывает отзыв плана отдельного цикла при вставленной в него техкарте, приходится открывать заказ вручную для присвоения операций объектам.
Есть ли настройка, позволяющая выполнять в техкартах или в планах присвоение операций тех.объектам?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение операций техкарты списку технических объектов в ППР
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2021, 12:11
Вт, мар 22 2016, 07:53
Активируйте бизнес-функции:
LOG_EAM_CI_3
https://help.sap.com/doc/erp_hcm_ias2_2 ... ameset.htm
LOG_EAM_CI_4
и будет Вам:
In general task lists and orders, you can specify functional locations and/or pieces of equipment at operation level. You can also connect measuring points and counters to the operations. You can use a general task list in a maintenance plan or in preventive maintenance. In the overall completion confirmation, the measuring points that are planned as production resources/tools are proposed automatically for the creation of measurement documents.
