Текущее время: Пт, сен 11 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Как переделать предупреждение BS011 при ПМ с серийным номером в ошибку?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2021, 17:57
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Коллеги, добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Кладу на склад серийный номер через Y77 в MIGO, ввожу серийный номер и при проверке получаю ЖЕЛТУЮ ошибку BS011, что соответствующая ЕО имеет статус УСТН. Ошибка правильная, но хотелось бы, чтобы она была критической и не позволяла пользователю выполнить проводку при смонтированном ЕО.
Есть идеи, как это можно настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Как переделать предупреждение BS011 при ПМ с серийным номером в ошибку?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2021, 17:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Поставить точку прерывания и посмотреть где вызывается сообщение.
Если тип сообщения захардкожен, то, вероятно, стадартно никак.
Если тип сообщения зависит от иных переменных в коде, разбираться, возможно, есть настройка типа сообщения.
Ну и наверняка собственную проверку можно добавить в бади MB_CHECK_LINE_BADI при вводе документа материала.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2021, 13:15
Нашел, ошибку можно включить в тр.BS22.
