Текущее время: Пт, сен 11 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Присвоение серийного номера = номеру ЕО
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2022, 12:15
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Коллеги, добрый день!
Обращаюсь к вашему опыту, возможно у кого то в вашей практике возникал подобный кейс.
На входе - в системе настроена автосоздание ЕО при оприходовании материала с соответствующим серийным профилем на склад.
Задача - присваивать серийный номер = номеру ЕО, пользователям удобно пользоваться такими ЕО, где оба значения не отличаются друг от друга.
Решение - ???
Теоретически, на момент оприходования материала на склад ЕО еще не существует и мы не можем знать какой номер необходимо присваивать.
Технически, система должна резервировать номер ЕО непосредственно перед оприходованием и мы можем подглядеть этот номер. Я об этом где то читал, но никак не могу вспомнить подробностей. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением по этому вопросу.
Заранее благодарю за Ваше время!
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение серийного номера = номеру ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2022, 14:41
Пн, янв 24 2011, 12:17
В первую очередь стоит изучить раздел "Сериализация сериных номеров" в модуле PM, номер курса уже не вспомню.
если мне память не изменяет выглядит это так:
1) Вариант
Мы создаем ЕО и прописываем туда Serial Nomber (и возможно номер материала), после чего создается привязка к материалу или автоматическое оприходование на склад материала(это Вам нужно посмотреть в SAPHelp или курсах).
2) Вариант
Создавать Материал с серийным номером и оприходовать на склад, после чего нужно будет создать ЕО с серийным номером и написать LSMW по установки связки PM-MM
Мы использовали первый вариант. В курсе на это уделено буквально 5 листов
Если совсем коротко, всегда создавайте в первую очередь ЕО и только потом все остальное, в противном случае количество рук с 2-х превратиться в 6
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2022, 12:00
Пн, май 06 2013, 11:33
А установка уровня сериализации на 1 в материале не решает этот вопрос? Закладка Продажи: общие/завод.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2022, 12:38
Egorka, спасибо за отличный вариант. Эта настройка действительно позволяет создавать серийные номера = номерам ЕО. Единственная проблема - при вставлении этой настройки система проверяет наличие предыдущих "несинхронизированных" серийных номеров для этого материала и если они есть - выдает ошибку. Гугол не дает ответ на вопрос о синхронизации ранее созданных серийных номеров и ЕО :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2022, 14:05
На этот вопрос отвечает нота 2487659, вот рекомендация:
Archive all the 'wrong' serial numbers that are not synchronous with the equipment number.
Change serialization level to '1' in material master transaction code MM02.
Но вообще, если смотреть по коду там вот такая выборка для проверки:
SELECT COUNT(*) FROM  EQUI
         WHERE EQUNR NE EQUI~SERNR
         AND   MATNR EQ I_MATNR
         AND   SERNR NE SPACE.
То есть если вы выровняйте через функцию замены серийного номера (в меню Обработать - Функции Серийного номера) все серийники в соответствие с номерами ЕО, то и ошибка стрелять не должна.
